研华嵌入式工控机推动半导体工业迈上新台阶
2013/4/3 15:32:54
背景介绍
  晶圆制造为现代精密制造的典型代表,特别是工艺从90 nm提高到45 nm和32 nm 使得IC制造变得越来越精密,因此无论是蚀刻或者光刻,精确度和速度都是竞争的主要因素。以色列一家半导体设备制造商想寻找一种能够整合在其半导体机器中的高计算性能无风扇工业计算机。 研华为其推荐ARK-3440嵌入式工控机,该产品配Intel� Core™ i7-610E处理器可满足了客户的需求。
系统需求  Intel� Core™ i7-610E QM57 @ 2.53 GHz计算速度  2 x PCI/PCI Express扩展插槽,可插入多种板卡  无风扇设备,避免制造洁净车间环境污染  3 x 串行端口,支持RS-485自动流控制  可靠、坚固和耐用,无间断工作  集成即用型应用,无需兼容性测试   该公司曾自己组装过计算系统,采用一个服务级母板,并搭配多种从不同地方采购的组件如CPU、机箱和外围设备。由于所有组件必须进行漫长的兼容性测试,一旦组件损坏或过期,公司不得不寻找替代品并重新调试整个系统,更槽糕的是,如果替代品也不能正常工作,就得抛弃整个系统。
系统图
  系统优势   研华无风扇嵌入式工控机ARK-3440集成解决方案为应用即成型产品,将所有组件集成在一起解决了所有难题。 ARK-3440配有目前工业机箱中最快的处理器Intel� Core™ i7-610E SV处理器,运行频率达到了2.53 GHz,从而走在了该领域的最前沿。该应用还支持2个PCI/PCI Express扩展槽,其中一个适用于运动控制卡,另一个适用于模拟数字化图像采集卡,可使所连接半导体机器支持超精密自动光检测功能。
ARK-3440(数据表下载)  高性能Intel� Core™i7嵌入式解决方案支持PCIe扩展槽,双SATA HDD适用于图像处理机视频监控等应用  无风扇Intel� Core™ i7 酷睿超紧凑嵌入式工控机  支持高分辨率多媒体宽屏显示  支持2个GbE, eSATA, 6个USB 2.0, 音频和3个COM接口  2个内置2.5”SATA硬盘驱动托架  支持各种不同的应用扩展接口  6个可编程功能键(仅ARK-3440A)  易于集成,易于维修,宽幅输入电压  符合IP40防护等级
客户反馈   使用研华ARK-3440作为集成和嵌入式计算平台,公司从此免去了计算机改造和测试麻烦,可以专注于核心业务上。同时,研华ARK-3440具有的3 ~ 5年长产品质保,使得客户可以通过研华全球售后支持和强大的RMA服务解决所有维修问题。
  ARK-3440的紧凑和无风扇设计非常适合要求绝对无污染的晶圆制造洁净车间环境。且ARK-3440本身的坚固性和耐用性也使其非常适用于半导体制造7天24小时无间断的重负荷工作。  更重要的是,ARK-3440的超高速CPU是大规模生产中的一个突出优势,它将IC制造推到一个新台阶。
关于研华   自1983年创立以来,研华以其远见卓识和诚实守信而在产业计算机领域拥有一席之地。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖两大领域:嵌入式设计服务事业群 (Embedded Design-in Services)、自动化和解决方案事业群(Automation&Solutions)。研华拥有4300多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
